建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
结构计算简图的几个要点
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要:   空间杆件结构的平面简化   杆件构件的简化:以杆件的轴线代替杆件;杆件之间连接的简化:理想结点代替杆件与杆件之间的连接。   1)铰结点: 汇交于一点的杆端是用一个完全无磨擦的光滑铰连结。铰结点 ...
  空间杆件结构的平面简化
  1)铰结点: 汇交于一点的杆端是用一个完全无磨擦的光滑铰连结。铰结点所连各杆端可独自绕铰心自由转动,即各杆端之间的夹角可任意改变。
  2)刚结点: 汇交于一点的杆端是用一个完全不变形的刚性结点连结,形成一个整体。刚结点所连各杆端相互之间的夹角不能改变。
  3)组合结点(半铰): 刚结点与铰结点的组合体。
  结构与支承物连接的简化: 以理想支座代替结构与其支承物(一般是大地)之间的连结 .
  1)活动铰支座:允许沿支座链杆垂直方向的微小移动。沿支座链杆方向产生约束力。
  2)固定铰支座:允许饶固定铰铰心的微小转动。过铰心产生任意方向的约束力(分解成水平和竖直方向的两个力)。
  3)固定支座:不允许有任何方向的移动和转动,产生水平、竖直及限制转动的约束力。
责任编辑:玛门
