建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路级配砾石(碎砾石)基层施工技术要点
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    城镇道路级配砾石(碎砾石)基层施工技术要点:   (一)材料与拌合:   1.级配砂砾、级配砾石基层、级配碎石、级配碎砾石基层所用原材料的压碎值、含泥量及细长扁平颗粒含量等技术指标应符合规范要求 ...
  (一)材料与拌合:
  1.级配砂砾、级配砾石基层、级配碎石、级配碎砾石基层所用原材料的压碎值、含泥量及细长扁平颗粒含量等技术指标应符合规范要求,颗粒范围也应符合有关规范的规定。
  2.采用厂拌方式和强制式拌合机拌制,符合级配要求。
  (二)运输与摊铺:
  1.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  2.宜采用机械摊铺且厂拌级配碎石,级配砂砾应摊铺均匀一致,发生粗、细骨料离析(“梅花”、“砂窝”)现象时,应及时翻拌均匀。
  3.两种基层材料的压实系数均应通过试验段确定,每层应按虚铺厚度一次铺齐,颗粒分布应均匀,厚度一致,不得多次找补。
  (三)压实与养护:
  1.碾压前和碾压中应先适量洒水。
  2.控制碾压速度,碾压至轮迹不大于5mm,表面平整、坚实。
  3.可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d.
  4.未铺装面层前不得开放交通。
责任编辑:风信子
