建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路如何分级
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:    城镇道路如何分级:   大、中、小城镇现有道路行车速度、路面宽度、路面结构厚度、交叉口形式等都有区别。为了使道路既能满足使用要求,又节约投资及土地,现行《城市道路设计规范》CJJ37规定:除快速路外 ...
  城镇道路如何分级:
  大、中、小城镇现有道路行车速度、路面宽度、路面结构厚度、交叉口形式等都有区别。为了使道路既能满足使用要求,又节约投资及土地,现行《城市道路设计规范》CJJ37规定:除快速路外的各类道路根据城市规模、设计交通量、地形等分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。一般情况下,大城市应采用各类指标中的Ⅰ级标准,中等城市应采用Ⅱ级标准,小城市采用Ⅲ级标准。不同类别的同一级别道路的设计速度是不同的。
责任编辑:风信子
