建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路两侧带的宽度是多少
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要:    道路两侧带的宽度:   布置在横断面两侧的分车带叫两侧带,其作用与中间带相同。只是设置的位置不同而已。两侧带常用于城市道路的横断面设计中,它可以分隔快车道与慢车道、机动车道与非机动车道、车行道与 ...
  道路两侧带的宽度:
  布置在横断面两侧的分车带叫两侧带,其作用与中间带相同。只是设置的位置不同而已。两侧带常用于城市道路的横断面设计中,它可以分隔快车道与慢车道、机动车道与非机动车道、车行道与人行道等。两侧带的最小宽度规定为2.0m至2.25m。在北方寒冷积雪地区,在满足最小宽度的前提下,还应考虑能否满足临时堆放积雪的要求。降雪初期容许将路面积雪临时堆放在分隔带上,所以分隔带的宽度应大于或等于堆雪宽度。两侧分隔带的宽度可按临时堆放机动车道路面宽度之半的积雪量计算,其余允许堆放到路侧带上。
责任编辑:天蓝
