建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路二灰混合料基层施工技术要点
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    城镇道路二灰混合料基层施工技术要点:   (一)材料与拌合:   1.对石灰、粉煤灰等原材料应进行质量检验,符合要求后方可使用。   2.按规范要求进行混合料配合比设计,使其符合设计与检验标准的 ...
  城镇道路二灰混合料基层施工技术要点:
  (一)材料与拌合:
  2.按规范要求进行混合料配合比设计,使其符合设计与检验标准的要求。
  3.采用厂拌(异地集中拌合)方式,且宜采用强制式拌合机拌制,配料应准确,拌合应均匀。
  4.拌合时应先将石灰、粉煤灰拌合均匀,再加入砂砾(碎石)和水均匀拌合。
  5.混合料含水量宜略大于最佳含水量。混合料含水量应视气候条件适当调整,使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量。
  (二)运输与摊铺:
  1.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  2.应在春末和夏季组织施工,施工期的日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(-3~-5℃)到来之前一个月到一个半月完成。
  (三)压实与养护:
  1.混合料施工时由摊铺时根据试验确定的松铺系数控制虚铺厚度,混合料每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于100mm.
  2.碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压。
  3.禁止用薄层贴补的方法进行找平。
  4.混合料的养护采用湿养,始终保持表面潮湿,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d.
责任编辑:风信子
