建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市道路勘察的勘探孔深度是多少
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:    城市道路勘察的勘探孔深:   一、一般情况下,宜达到原地面以下2-3m,在挖方地段应达到路面设计标高以下2-3m;   二、沿线实测地下水位的勘探孔应达到初见水位以下0.5m。最大应达路面设计标高以下5m; ...
  城市道路勘察的勘探孔深:
  三、当线路通过含有有机质的垃圾、疏松的杂填土、未经沉实的近期回填土、软土和可液化土层(饱和砂土、粉土层)的地段时,勘探孔应适当加深或钻穿土层;
  四、在预定的勘探深度内遇风基岩,少量勘探孔(井)应钻(挖)入基岩适当深度,以了解基岩风化情况,其它勘探孔可钻至基岩顶板。
责任编辑:天蓝
