建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定层混合料含水量波动大预防措施
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    水泥稳定层混合料含水量波动大预防措施:   混合料的出厂含水量应控制在混合料的最佳含水量上浮2~5%的范围内,根据天气清况(气温、晴雨)取值。混合料堆放时间不应超过规定的时间(如24h),若遇雨,料 ...
  水泥稳定层混合料含水量波动大预防措施:
  混合料的出厂含水量应控制在混合料的最佳含水量上浮2~5%的范围内,根据天气清况(气温、晴雨)取值。混合料堆放时间不应超过规定的时间(如24h),若遇雨,料堆应有遮盖物,并停止生产。
  治理方法:出厂的混合料,应随气候和季节,以及摊铺方式(机铺或人工摊铺)控制含水量。气温高、摊铺速度慢、含水量可取偏高值。混合料料堆出厂前,必须进行翻堆,使混合料的含水量表里一致、色泽均匀。送至工地的混合料,摊铺前若发现含水量低于允许碾压含水量范围时,在现场路床外将混合料加水复拌,或者退至供料单位重新拌和后再用,但必须在两天内。送至工地的混合料若含水量偏大,应在天气晴好时方能摊铺,以利蒸发,但不应超过两天。
责任编辑:风信子
