建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
平衡介质的“泥粥”必须具备的性能
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:    平衡介质的泥粥必须具备的性能:   无论是在破碎室前面或者是破碎室里面的土,都要求是尽可能不透水,以便与工作面上的地下水和土压力建立平衡;泥粥的内摩擦力和研磨性应尽可能小,以利于和破碎下来的土 ...
  平衡介质的“泥粥”必须具备的性能:
  无论是在破碎室前面或者是破碎室里面的土,都要求是尽可能不透水,以便与工作面上的地下水和土压力建立平衡;“泥粥”的内摩擦力和研磨性应尽可能小,以利于和破碎下来的土混合以及减小切削刀具的磨损和所需顶进功率;平衡介质应具有象触变性流体那样的粘塑性变形行为,以便能始终保持对工作面的平衡作用和防止“泥粥”的分解和固化;“泥粥”必须具有一定的可压缩性,以克服在平衡压力调节过程中,不可避免地出现的压力波动;切削下来的土应具有较小的粘附性,以保证顺利地排土和防止“泥粥”在破碎室中的粘结、架桥、硬化和密实等;对于“泥粥”浓度的要求是:在螺旋钻杆中形成的泥塞应具有保持压力的作用,同时还应有必要的密封作用。
责任编辑:风信子
