建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
在开始顶进前应检查哪些内容并开始顶进
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    在开始顶进前应检查哪些内容并开始顶进:   全部设备经过检查并经过试运转。主要包括液压、电器、压浆、气压、水压、照明、通讯、通风等操作系统是否正常工作,各种电表、压力表、换向阀、传感器、流量计 ...
  在开始顶进前应检查哪些内容并开始顶进:
  全部设备经过检查并经过试运转。主要包括液压、电器、压浆、气压、水压、照明、通讯、通风等操作系统是否正常工作,各种电表、压力表、换向阀、传感器、流量计等是否能正确显示其处于正常工作状态,然后进行联动调试,确认没有故障后,方可准备顶管始发。顶管掘进机在导轨上的中心线、坡度和高程应符合规定;制定了防止流动性土或地下水由洞口进入工作坑的措施;开启封门的措施完备。
责任编辑:风信子
