建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
砂砾排水垫层密实度不足的原因是什么
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    砂砾排水垫层密实度不足的原因:   当砂砾排水垫层施工完成后,在其上填筑路基时难以达到规定的压实度; 用砂砾排水垫层处理的软土地基段,在路基施工完成并经过雨季后,路基出现明显的变形,经检查垫层排 ...
  砂砾排水垫层密实度不足的原因:
  当砂砾排水垫层施工完成后,在其上填筑路基时难以达到规定的压实度; 用砂砾排水垫层处理的软土地基段,在路基施工完成并经过雨季后,路基出现明显的变形,经检查垫层排水良好且地基有明显下沉发生。导致这样的原因是分析 砂砾排水垫层一般设计为50-60cm,分2-3层施工,由于砂砾不易碾压密实,压实度达不到规定要求,雨季,地基中的水进入垫层,在水排除到路基以外的过程中,砂砾中的细小颗粒随水流走,垫层中的各种粒径颗粒,在水和其上路基土方压力作用下,形态、位置发生变化,重新组合以达到本身和垫层最稳定的状态,从而使垫层稳定密实。在此变化过程中,致使路基发生变形。
责任编辑:天蓝
