建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
顶进施工过程中的方向控制应满足哪些要求
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要:    顶进施工过程中的方向控制应满足哪些要求:   有严格的放样复核制度,并做好原始记录。顶进前必须遵守严格的放样复测制度,坚持三级复测:施工组测量员项目管理部监理工程师,确保测量万无一失。 必须避免 ...
  有严格的放样复核制度,并做好原始记录。顶进前必须遵守严格的放样复测制度,坚持三级复测:施工组测量员→项目管理部→监理工程师,确保测量万无一失。 必须避免布设在工作井后方的后座墙在顶进时移位和变形,必须定时复测并及时调整。 顶进纠偏必须勤测量、多微调,纠偏角度应保持在10‘~20’,不得大于0.5°。并设置偏差警戒线。初始推进阶段,方向主要是主顶千斤顶控制,一方面要减慢主顶推进速度,另一方面要不断调整油缸编组和机头纠偏。 开始顶进前必须制定坡度计划,对每一米、每节管的位置、标高需事先计算,确保顶进时正确,以最终符合设计坡度要求和质量标准为原则。
责任编辑:风信子
