建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政道路工程标线的施工方法有哪些
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要:    市政道路工程标线的施工方法:   (1)划线前,清扫设置标线的路面,使之表面清洁干燥,无松散颗粒灰尘、沥青、油污或其它有害物质,然后进行打水线点。   (2)涂料在容器内加热时,温度不得超过最高 ...
  市政道路工程标线的施工方法:
  (2)涂料在容器内加热时,温度不得超过最高限制温度;保持在熔融状态的时间不得超过该种材料的规定时间;涂料喷涂于路面时的温度应满足该种材料的使用要求。
  (3)热熔划线机就位必须准确,并保持匀速行驶。
  (4)喷涂施工应在白天进行,雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂停施工。
  (5)标线宽度、虚线长及间隔点线长及间隔特殊线的图案、标记如箭头及字等的尺寸应满足图纸的规范要求。
  (6)有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除,并予以更正。
  (7)喷涂标线时,应有交通安全措施,设置适当警造标志,阻止车辆及行人在作业区内的通行,防止将涂料带出或形成车辙,直至标线充分干燥。
责任编辑:天蓝
