建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
明挖沟槽的开挖注意要点是什么
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   明挖沟槽的开挖注意要点:   ①在开挖前依据测量放样做好围挡工作。   ②基底超挖:开挖沟槽管沟不得超过基底标高。如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意,不得私自处理。   ③沟槽开 ...
  明挖沟槽的开挖注意要点:
  ①在开挖前依据测量放样做好围挡工作。
  ③沟槽开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时,可在基底标高以上留出30cm土层不挖,待做基础时再挖。
  ④应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。
  ⑤施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲运机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土;挖土机一般需要在地下水位0.8m以上挖土,以防机械自重下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度,不得超过最大挖掘高度的1.2倍。
  ⑥沟槽或管沟底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度,如排水设施、支撑结构等所需的宽度。
  ⑦雨季施工时,沟槽、坑底应预留30cm土层,在打混凝土垫层前再挖至设计标高。
责任编辑:天蓝
