建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定层混合料离析预防措施
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:    水泥稳定层混合料混合料离析预防措施:   混合料在拌和时应控制好含水量,含水量应控制在规定的范围内。拌和时间应不小于30s,以混合料拌和均匀为度。皮带运输机高度应小于3m.以减少离析。控制好石料的级 ...
  水泥稳定层混合料混合料离析预防措施:
  混合料在拌和时应控制好含水量,含水量应控制在规定的范围内。拌和时间应不小于30s,以混合料拌和均匀为度。皮带运输机高度应小于3m.以减少离析。控制好石料的级配,若级配稍有偏差,应通过试验进行调整。治理方法:出场前发现混合料离析,应采用铲车翻堆将混合料拌匀后再出场。混合料由于集料级配不好或配合比控制不当,而造成的离析,则应通过增加细料或粒料进行复拌,以消除离析现象。进人施工现场的混合料发现有离析现象时应在现场路床外拌匀后再摊铺,或者退料。
责任编辑:风信子
