建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市燃气与热力管道工程施工质量控制要点是什么
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要:   城市燃气、热力管道工程施工质量控制要点:   1、法兰在安装前必须进行外观检查,表面应光滑,不得有砂眼、裂缝、斑点、毛刺等降低法兰强度的缺陷,在密封面上也不应有贯穿性划痕等影响密封性的缺陷。在法 ...
  1、法兰在安装前必须进行外观检查,表面应光滑,不得有砂眼、裂缝、斑点、毛刺等降低法兰强度的缺陷,在密封面上也不应有贯穿性划痕等影响密封性的缺陷。在法兰侧面应有公称压力、公称直径,执行标准等标志。
  2、法兰与管道组装时,应用法兰弯尺检查法兰的垂直度。当法兰连接的平行偏差尺寸设计无规定时,不应大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm.当两法兰不平行且超过规定要求时必须进行调整,不得使用多个垫片予以校正。
  3、热熔连接,当被连接的两管件厚度不一致时,应对较厚的管壁做削薄处理;承插连接时,插口的插入深度应符合要求。
  4、管道防腐的基层处理质量直接影响防腐层的黏结质量和防腐效果,目前基层处理的方法有喷射除锈、工具除锈、化学除锈和火焰除锈等四类。现场常用的方法主要是喷射除锈和工具除锈。
  5、管道绝热层大于100mm时,应分层施工。非水平管道的绝热施工应自下而上进行,防潮层和保护层的搭接应上压下并且搭接宽度不小于30mm。
  6、预制管壳缝隙应小于5mm,缝隙内应采用胶泥填充密实。每个预制管壳最少应有两道镀锌钢丝或箍带予以固定,不得采用螺旋形捆扎方式。
责任编辑:天蓝
