建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
防止灌注混凝土时堵管的措施是什么
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:    防止灌注混凝土时堵管的措施:   1)灌注导管在安装前应有专人负责检查,可采用肉眼观察和敲打听声相结合的方法进行检查,检查项目主要有灌注导管是否存在小孔洞和裂缝、灌注导管的接头是否密封、灌注导管 ...
  防止灌注混凝土时堵管的措施:
  1)灌注导管在安装前应有专人负责检查,可采用肉眼观察和敲打听声相结合的方法进行检查,检查项目主要有灌注导管是否存在小孔洞和裂缝、灌注导管的接头是否密封、灌注导管的厚度是否合格。
  2)导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用气压。进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力。
  3)灌注导管底部至孔底的距离应为300-500mm。
  4)完成第二次清孔后,应立即灌注混凝土。
责任编辑:天蓝
