建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基设计高度应符合哪些规定
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:    路基设计高度应符合以下规定:   1、路基设计高度应使路肩边缘的路基相对高度不低于路基土的毛细水上升高度,并应满足冰冻的要求。   2、沿河及浸水路段的路基边缘标高,不应低于路基设计洪水频率的水位 ...
  路基设计高度应符合以下规定:
  2、沿河及浸水路段的路基边缘标高,不应低于路基设计洪水频率的水位加雍水高、波浪侵袭高度和0.5m的安全高度。
责任编辑:蓝豆沙
