建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
网格水冲法作业程序
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   网格水冲法作业程序:   开启高压水泵和进水阀门,建立相应的工作水压力。 按纠偏要求确定冲刷部位,开启相应位置的水枪进行冲刷作业。 当泥水舱内的泥水浓度到达要求时,开动排泥泵开始排泥。 注意调节进 ...
  网格水冲法作业程序:
  开启高压水泵和进水阀门,建立相应的工作水压力。 按纠偏要求确定冲刷部位,开启相应位置的水枪进行冲刷作业。 当泥水舱内的泥水浓度到达要求时,开动排泥泵开始排泥。 注意调节进水量和排泥量,使二者达到相互协调、平衡。开动液压动力站,启动主顶千斤顶。顶进时必须对管道与土层的环状空间进行同步注浆,压浆量应根据顶进速度确定并与之保持一致。在顶进中应及时测量顶管掘进机的轴线偏差,以便及时调整水枪的破土位置和范围。为控制地表变形,应根据网格内土体的稳定性和地下水位确定必须的局部气压值和相应的进气量。停止顶进时,应先关闭高压油泵,然后同步关闭高压水泵和排泥泵。为保持开挖面的稳定,应保持网格切入土体中。
责任编辑:风信子
