建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
防止钻孔深度误差的措施是什么
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:    防止钻孔深度误差的措施:   1)当工程地质勘探采用相对高程时,施工应把高程换算一致,避免出现钻孔深度的误差;   2)孔深测量应采用丈量钻杆的方法,取钻头的2/3长度处作为孔底终孔界面,不宜采用 ...
  防止钻孔深度误差的措施:
  2)孔深测量应采用丈量钻杆的方法,取钻头的2/3长度处作为孔底终孔界面,不宜采用测绳测定孔深。
  3)对于端承桩钻孔的终孔标高应以桩端进入持力层深度为准,不宜以固定孔深的方式终孔。因此,钻孔到达桩端持力层后应及时取样鉴定,确定钻孔是否进入桩端持力层。
责任编辑:天蓝
