建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
在钻孔过程中钻头被卡住怎么办
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   在钻孔过程中钻头被卡住的解决方法:   1、质量问题及现象钻头在钻孔内,无法继续运转。    2、原因分析:   1)孔内出现梅花孔、探头石或缩孔。   2)下钻头时太猛,或钢丝绳松绳太长,使 ...
  在钻孔过程中钻头被卡住的解决方法:
  2、原因分析:
  1)孔内出现梅花孔、探头石或缩孔。
  2)下钻头时太猛,或钢丝绳松绳太长,使钻头倾倒卡在并壁上。
  3)坍孔时落下的石块或落下较大的工具将钻头卡住。
  4)出现缩孔后,补焊后的钻头尺寸加大,冲击太猛,冲锥被吸住。
  5)使用冲击钻在粘土地层中进行钻孔时,冲程量过大,或泥浆太稠,冲锥被吸住。
  3、预防措施:
  1)对于上下能活动的卡钻,可以采用上下轻微提动钻头,并辅以转动钢丝绳,使钻头转动,以便提起。
  2)下钻时不可太猛。
  3)对钻头进行补焊时,要保证尺寸与孔径配套。
  4)使用冲击钻进行施工时冲程量不宜过大,以防锥头倾倒造成卡钻。
  4、处理措施:
  1)当土质较好或在石质孔内卡钻时,可以采取小爆破振动使钻头松动,以便提起钻头。
  2)钻头被卡住时,可上下左右试着进行轻提,将钻锥提起。
  3)用千斤顶或滑轮组强提,但应注意孔口的牢固,以防孔口坍塌。
责任编辑:天蓝
