建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力管道安装应符合什么要求
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:    预应力管道安装应符合的要求:   (1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。   (2)管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。   (3)管道安装就位后 ...
  预应力管道安装应符合的要求:
  (3)管道安装就位后应立即通孔检查。
  (4)附近焊接作业时,必须对管道采取保护措施。
责任编辑:天蓝
