建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土路面与收水井检查并衔接不顺预防措施
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:    混凝土路面与收水井检查并衔接不顺预防措施:   施工前,必须按设计图纸做好放样工作,标高要准确,收水井、检查并中所在位置的标高与道路纵向标高、横坡相协调,避免出现高差。收水井、检查井的基础及墙身 ...
  施工前,必须按设计图纸做好放样工作,标高要准确,收水井、检查并中所在位置的标高与道路纵向标高、横坡相协调,避免出现高差。收水井、检查井的基础及墙身结构应合理设计,按规范施工,减少或防止下沉。井周边的回填土、路面结构必须充分压实。回填土压实有困难时,可采用水稳定性好,压缩性小的粒状材料或稳定类材料进行回填。在铺筑沥青混合料前,须先在井壁涂刷粘层沥青再铺筑面层,压实后,宜用热烙铁烫密封边,以防井壁渗水。
  治理方法:当收水井、检查并高出路面时,可吊移盖框,降低井壁至合适标高后,再放上盖框,并处理好周边缝隙。当收水井、检查并低于路面时,可先将盖框吊开,以合适材料调平底座,调平材料达到强度后放上盖框。盖框安置妥当后,认真做好接缝处理工作,使接缝密封不渗水。
责任编辑:天蓝
