建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土桥面铺装应特别注意的问题
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土桥面铺装应特别注意的问题:   1、与桥面的粘结,要按设计要求做好粘层,要撒布均匀、无污染;   2、一般铺装厚度较薄,所以施工时要严格控制摊铺、碾压的温度,碾压尽量跟上摊铺,提高密实度 ...
  沥青混凝土桥面铺装应特别注意的问题:
  2、一般铺装厚度较薄,所以施工时要严格控制摊铺、碾压的温度,碾压尽量跟上摊铺,提高密实度;
  3、控制平整度,选用合适的平衡梁。
责任编辑:风信子
