建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道路面铺装要求是什么
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要:    隧道路面铺装的要求:   1 隧道路面铺装可采用水泥混凝土路面或沥青路面。   2 当隧道采用水泥混凝土路面时,厚度不宜低于200mm,结构变形缝处路面应设置横向缩缝或胀缝,在隧道口处应设置胀缝。   ...
  隧道路面铺装的要求:
  3 当隧道路面采用沥青路面时,沥青面层应具有与水泥混凝土面板粘结牢固、防水渗入、抗滑耐磨、抗剥离的良好性能;沥青混凝土路面厚度宜为80mm-100mm,沥青混凝土面层下应设置粘结层。宜采用阻燃温拌型沥青混合料。
责任编辑:天蓝
