建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钻孔过程中埋管处理措施
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   钻孔过程中埋管处理措施:   (1)导管无法拔出称为埋管,其原因是:导管埋入混凝土过深,或导管内混凝土已初凝使导管与混凝土间摩阻力过大,或因提管过猛将导管拉断。   (2)预防办法:应按前述要求 ...
  钻孔过程中埋管处理措施:
  (2)预防办法:应按前述要求严格控制埋管深度一般不得超过6m;在导管上端安装附着式振捣器,拔管前或停灌时间较长时,均应适当振捣,使导管周围的混凝土不致过早地初凝;首批混凝土掺入缓凝剂,加速灌注速度;导管接头螺栓事先应检查是否稳妥;提升导管时不可猛拔。
  (3)若埋管事故已发生,初时可用链滑车、千斤顶试拔。如仍拔不出,凡属并非混凝土初凝流动性损失过大的情况,可插入一直径稍小的护筒至已灌混凝土中,用吸泥机吸出混凝土表面泥渣;派人下水至混凝土表层,在水下将导管齐混凝土面切断;拔出小护筒,重新下导管灌注。此桩灌注完成后,上下断层间,应采取补强措施。
责任编辑:风信子
