建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钻孔过程中卡管处理措施
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   钻孔过程中卡管处理措施:   在灌注过程中,混凝土在导管中下不去,称为卡管。卡管有两种情况:一是封底时隔水栓卡管;二是由于混凝土本身的原因,如塌落度过小、流动性差、夹有大卵石、拌合不均匀,以及混 ...
  钻孔过程中卡管处理措施:
  在灌注过程中,混凝土在导管中下不去,称为卡管。卡管有两种情况:一是封底时隔水栓卡管;二是由于混凝土本身的原因,如塌落度过小、流动性差、夹有大卵石、拌合不均匀,以及混凝土离析、导管接缝漏水、粗骨料集中等等。处理办法为:
  (1)用长杆冲捣管内混凝土,用吊绳抖动导管,或在导管上安装附着式振捣器;
  (2)如混凝土仍不下落,则须将导管连同管内的混凝土提出钻孔进行清理修整,然后重新吊装导管,重新灌注;
  (3)当灌注时间已久,孔内首批混凝土已凝固,导管内又堵塞有混凝土,此时应将导管拔出,废掉桩孔,将混凝土钻挖吸出,再以粘土参砂砾回填,待回填土沉实后,重新钻孔成桩。
责任编辑:风信子
