建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
螺旋钻机干作业钻孔灌注桩施工要点
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:    螺旋钻机干作业钻孔灌注桩施工要点:   干作业钻孔灌注桩施工过程:干作业成孔一般采用螺旋钻机钻孔。螺旋钻头外径分别为400mm、500mm、600mm,钻孔深度相应为12m、10m、8m.适用于成孔深度内没有地下水的 ...
  螺旋钻机干作业钻孔灌注桩施工要点:
  干作业钻孔灌注桩施工过程:干作业成孔一般采用螺旋钻机钻孔。螺旋钻头外径分别为Φ400mm、Φ500mm、Φ600mm,钻孔深度相应为12m、10m、8m.适用于成孔深度内没有地下水的一般粘土层、砂土及人工填土地基,不适于有地下水的土层和淤泥质土。钻机就位后,钻杆垂直对准桩位中心,开钻时先慢后快,减少钻杆的摇晃,及时纠正钻孔的偏斜或位移。钻孔至规定要求深度后,进行孔底清土。清孔的目的是将孔内的浮土、虚土取出,减少桩的沉降。方法是钻机在原深处空转清土,然后停止旋转,提钻卸土。钢筋骨架的主筋、箍筋、直径、根数、间距及主筋保护层均应符合设计规定,绑扎牢固,防止变形。用导向钢筋送入孔内,同时防止泥土杂物掉进孔内。钢筋骨架就位后,应立即灌注混凝土,以防塌孔。灌注时,应分层浇筑、分层捣实,每层厚度50~60cm.
责任编辑:风信子
