建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钻孔过程中防止钢筋笼上浮措施
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   钻孔过程中防止钢筋笼上浮措施:   钢筋笼上浮主要原因是由于混凝土表面接近钢筋笼底口,导管底口在钢筋笼底口以下3m至以上1m时,混凝土灌注的速度过快,使混凝土下落冲出导管底口向上反冲,其顶托力大于钢 ...
  钻孔过程中防止钢筋笼上浮措施:
  钢筋笼上浮主要原因是由于混凝土表面接近钢筋笼底口,导管底口在钢筋笼底口以下3m至以上1m时,混凝土灌注的速度过快,使混凝土下落冲出导管底口向上反冲,其顶托力大于钢筋笼的重力所制。为防止钢筋笼上浮,当导管底口在钢筋笼底口以下3m至以上1m之间,且混凝土表面在钢筋笼底部上下1m之间时,应放慢混凝土浇筑速度,具体措施为:
  (1)改善混凝土的流动性能、初凝时间及灌注工艺等等方面;
  (2)适当减少钢筋笼下端的箍筋数量,可以减少混凝土向上的顶托力;
  (3)在钢筋笼顶施加竖向的约束,如将钢筋笼顶部钢筋接长,焊于护筒顶部,一方面阻止钢筋笼上浮,另一方面可悬挂住钢筋笼,以保证钢筋笼的垂直度;
  (4)在孔底设置直径不小于主筋的1~2道加强环形筋,并以适当数量的牵引力筋牢固地焊于钢筋笼的底部;
  (5)发现钢筋笼上浮之后,应立即停止灌注混凝土,查明原因及程度。如钢筋笼上浮不严重,则检查钢筋笼底及导管底的准确位置,拆除一定数量的导管,使导管底升至钢筋笼底上方后恢复灌注;如上浮严重,应立即通过吸渣等方式清理已灌注的混凝土,另行处理。
责任编辑:风信子
