建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钻孔灌注桩施工中塌孔的预防和处理要点
2013-10-31 17:35| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   钻孔灌注桩施工中塌孔的预防和处理要点:   坍孔的表征时孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷明显增加等。   (1)坍孔的原因:   1)泥浆相对密度不够及其它 ...
  钻孔灌注桩施工中塌孔的预防和处理要点:
  (1)坍孔的原因:
  1)泥浆相对密度不够及其它泥浆性能指标不符合要求,使孔壁未形成坚实泥皮。
  2)未及时补浆(或水)或河水、潮水上涨,或孔内出现承压水或钻孔通过砂砾等强透水层,孔内水流失等造成孔内水头高度不够。
  3)护筒埋置太浅,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软,或钻机直接接触在护筒上,由于振动使孔口坍塌,扩展成较大坍孔。
  4)在松软砂层中钻进进尺太快。
  5)吊入钢筋骨架时碰撞孔壁。
  (2)坍孔的预防和处理:
  1)在松散粉砂土和流砂中钻进时,应控制进尺速度,选用较大相对密度、黏度、胶体率的泥浆或高质量泥浆。
  2)汛期或潮汐地区水位变化过大时,应采取升高护筒,增高水头。
  3)发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并填回钻孔,重新埋设护筒再钻。
  4)如发生孔内坍塌,判明坍塌位置,回填砂或粘土混合物到坍孔处以上1-2m,如坍孔严重时应全部回填,待回填物沉积密实后再行钻进。
  5)吊入钢筋笼时应对准孔中心竖直插入,严禁触及孔壁。
责任编辑:风信子
