建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
泥浆的三大性能指标
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 703| 评论: 0
摘要:   泥浆的三大性能指标:   泥浆比重常采用泥浆比重计测定。泥浆比重计由由泥浆杯和秤杆等组成。测量时将泥浆杯装满泥浆,加盖并擦净从小口溢出的泥浆。然后置于支架上,移动游码,使杠杆呈水平状态,读出游码 ...
  泥浆的三大性能指标:
  泥浆比重常采用泥浆比重计测定。泥浆比重计由由泥浆杯和秤杆等组成。测量时将泥浆杯装满泥浆,加盖并擦净从小口溢出的泥浆。然后置于支架上,移动游码,使杠杆呈水平状态,读出游码左侧所示刻度,即为泥浆的比重。该仪器测使用前要用清水对仪器进行校正,如读数不在1.0处,可通过增减杠杆右端的金属颗粒来调节。施工现场常采用漏斗粘度计测定泥浆的粘度。测量时将用手指堵住漏斗下面的出口,从量杯分别将500ml和200ml泥浆分别通过滤网倒入漏斗,然后打开出口,让泥浆从内径5mm,长度100mm的管子中流出,用秒表测定流出500ml所需时间(s),即为泥浆粘度。该粘度计测得的是泥浆对水的相对粘度。因此,在使用前应用水进行校正。其方法是先往漏斗中注入700ml清水,而流出500ml的标准时间应为15s,如有误差则通过下式进行修正:泥浆粘度=测得的泥浆粘度(s)×15s/测得的清水粘度数(s)含砂量通常采用含砂量仪来测定。测定时将100ml泥浆装入量杯中,用清水将泥浆稀释,将其倒入过滤筒筛网上过滤,并用水冲洗,最后将筛余的砂粒倒入干净的含砂量杯中,垂直静置一分钟,记录沉淀物体积的毫升数,即为泥浆的含砂率。
责任编辑:风信子
