建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
基底检验和基底处理的方法
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:    基底检验和基底处理的方法:   基底检验:主要内容应包括:检查基底平面位置、尺寸大小,基底标高;检查基底土质均匀性,地基稳定性及承载力等。检查基底处理和排水情况;检查施工日志及有关试验资料等等 ...
  基底检验和基底处理的方法:
  基底检验:主要内容应包括:检查基底平面位置、尺寸大小,基底标高;检查基底土质均匀性,地基稳定性及承载力等。检查基底处理和排水情况;检查施工日志及有关试验资料等等。
  (1)小桥涵的地基,一般采用直观或触探方法。必要时进行土质试验。对经加固处理后的特殊地基,一般采用触探或作密实度检验等。
  (2)大、中桥和填土12m以上涵洞的地基,一般由检验人员用直观、触探、挖试坑或钻探(钻深至少4m)试验等方法。
责任编辑:风信子
