建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥混凝土路面怎么做好接缝处理
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:    水泥混凝土路面的接缝处理:   (1)纵缝。纵缝一般采用平缝加拉杆的形式,拉杆采用螺纹钢筋,其位置设在板厚的中央。   (2)胀缝一般采用真缝形式。缝宽20mm,胀缝应设传力杆,传力杆设在板厚中间,胀 ...
  水泥混凝土路面的接缝处理:
  (2)胀缝一般采用真缝形式。缝宽20mm,胀缝应设传力杆,传力杆设在板厚中间,胀缝使用的传力杆一般采用光圆钢筋。
  (3)横缩缝。一般采用假缝形式,缝宽4-6mm。缩缝施工应尽量采用切缝法施工。
  (4)灌注嵌缝材料。混凝土养护期满后,缝槽应及时填缝,在填缝前必须保持缝内清洁,并保持混凝土干燥。
责任编辑:天蓝
