建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
施工方案的技术经济分析的方法是什么
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要:    施工方案的技术经济分析的方法:   可分为定性分析和定量分析两种方法。    1.定性分析评价;   2.定量分析评价:   (1)工期指标;   (2)单位工程量造价;   (3)成本降低 ...
  施工方案的技术经济分析的方法:
  可分为定性分析和定量分析两种方法。
  1.定性分析评价;
  2.定量分析评价:
  (1)工期指标;
  (2)单位工程量造价;
  (3)成本降低率;
  (4)单位工程劳动消耗量;
  (5)主要材料消耗指标。
责任编辑:天蓝
