建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
如何控制混凝土的水化热温度
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   桥梁大体积混凝土的浇筑应在一天中气温较低时进行,有哪些方法控制混凝土的水化热温度:   (1)用改善骨料级配、降低水灰比、掺加混合料、掺加外加剂等方法减少水泥用量。   (2)采用水化热低的大坝 ...
  (2)采用水化热低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水混或低强度水泥。
  (3)减小浇筑层厚度,加快混凝土散热速度。
  (4)混凝土用料要遮盖,避免日光暴晒,并用冷却水搅拌混凝土,以降低入仓温度。
  (5)在混凝土内埋设冷却管通水冷却。
  (6)在遇气温骤降的天气或寒冷季节浇筑混凝土后,应注意覆盖保温,加强养护。
责任编辑:风信子
