建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
标准贯入试验的操作方法和注意事项
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   标准贯入试验的操作方法和注意事项:   操作方法:将一定规格的标准贯入器以每分钟15-30击的速率打入土中15cm,然后再将标准贯入器打入土中30cm,用此30cm锤击数作为标准贯入试验指标N。   注意事项:1 ...
  标准贯入试验的操作方法和注意事项:
  注意事项:1、锤击数超过50要按N=30n/△s进行换算N,其中n为所选取的锤击数,△s为相应于n的锤击量,N为换算后的锤击数。2、钻杆长度超过3米时要进行修正。3、对于同一土层应进行多次试验,然后取锤击数的平均值。
责任编辑:风信子
