建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
凯斯法对桩头的处理要求
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   凯斯法对桩头的处理要求:   为了确保检测时锤击力的正常传递,桩头顶面应水平、平整,桩头中轴线与桩身中轴线应重合,桩头截面积与原桩身截面积相同,桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层下,各主筋应在 ...
  凯斯法对桩头的处理要求:
  为了确保检测时锤击力的正常传递,桩头顶面应水平、平整,桩头中轴线与桩身中轴线应重合,桩头截面积与原桩身截面积相同,桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层下,各主筋应在同一高度上。距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3-5mm的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于150mm.桩顶应设置钢筋网片2-3层,间距为60-100mm.桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土等级高1-2倍,且不得低于C30,桩顶应设置桩垫,并根据使用情况及时更换,桩垫宜采用胶合板、木板和纤维等材质均匀的材料。
责任编辑:风信子
