建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
基桩垂直静载试验时怎样确定破坏荷载、极限荷载和容许荷载
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   基桩垂直静载试验时怎样确定破坏荷载、极限荷载和容许荷载:   破坏载重:当试桩全部下沉量已大于40mm,同时这一阶段下沉量大于前一阶段下沉量的5倍,或者这一阶段的下沉量大于前一阶段下沉量的2倍但下沉在2 ...
  破坏载重:当试桩全部下沉量已大于40mm,同时这一阶段下沉量大于前一阶段下沉量的5倍,或者这一阶段的下沉量大于前一阶段下沉量的2倍但下沉在24小时仍不休止时,其荷载即为破坏载重。
  极限载重:在破坏载重前一阶段的累计载重即为极限载重。
  容许载重:极限载重除以安全系数(规范规定为2)为容许载重。如果因结构上对桩的下沉量有特殊要求时,则应按下沉量确定容许载重。
责任编辑:风信子
