建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
简述反射波法的现场检测步骤有哪些
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   反射波法的现场检测步骤:   1、被测桩应凿去浮浆,桩头平整。   2、检测前应对仪器设备进行检查,性能正常方能使用。   3、每个检测工地均应进行激振方式和接收条件的选择试验,确定最佳激振方式 ...
  反射波法的现场检测步骤:
  1、被测桩应凿去浮浆,桩头平整。
  3、每个检测工地均应进行激振方式和接收条件的选择试验,确定最佳激振方式和接收条件。
  4、激振点宜选择在桩头中心部位,传感器应稳固地安置在桩头上,对于大直径的桩可安置两个或多个传感器。
  5、当随机干扰较大时,可采用信号增强方式,进行多次重复激振与接收。
  6、为提高检测的分辨率,应使用小能量激振,并选用高频率的传感器和放大器。
  7、判别桩身浅部缺陷时,可同时采用横向激振和水平速度型传感器接收,进行辅助判定。
  8、每一根被检测的单桩均应进行三次及以上重复测试,出现异常波形应在现场及时研究,排除影响测试的不良因素后再进行重复测试,重复测试的波形与原波形有相似性。
责任编辑:风信子
