建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
膨胀土路基的换土要点是什么
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:    膨胀土路基处理方法换土要点:   换土是膨胀土路基处理方法中最简单而且有效的方法。顾名思义换土就是挖除膨胀土,换填非膨胀土或沙砾土,换土深度根据膨胀土的强弱和当地的气候特点确定。在一定深度以下 ...
  膨胀土路基处理方法—换土要点:
  换土是膨胀土路基处理方法中最简单而且有效的方法。顾名思义换土就是挖除膨胀土,换填非膨胀土或沙砾土,换土深度根据膨胀土的强弱和当地的气候特点确定。在一定深度以下的膨胀土含水量基本不受外界气候的影响,该深度称之为临界深度,该含水量称之为该膨胀土在该地区的临界含水量。由于各地的气候不同,各地膨胀土的临界深度和临界含水量也有所不同。换土深度要考虑受地面降水影响而使土体含水量急剧变化的深度,基本上在1-2m,即强膨胀土为2m,中、弱膨胀土为1-1.5m,具体换土深度要根据调查后的临界深度来确定。
责任编辑:天蓝
