建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
如何确定垂直静载试验时桩基加载终止及极限荷载
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:    一般情况下,如何确定垂直静载试验时桩基加载终止及极限荷载:   当试桩全部下沉量已大于40MM,同时这一阶段下沉量大于前一阶段下沉量的5倍,或者这一阶段的下沉量大于前一阶段下沉量的2倍,但在24小时仍 ...
  当试桩全部下沉量已大于40MM,同时这一阶段下沉量大于前一阶段下沉量的5倍,或者这一阶段的下沉量大于前一阶段下沉量的2倍,但在24小时仍下沉时,即可终止加载,取此终止时荷载小一级的荷载为极限荷载。
责任编辑:风信子
