建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
回弹法检验混凝土强度的原则
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   回弹法检验混凝土强度的原则:   回弹法检测砂强的原则是对常规检验的一种补充,对试件的检验结果有怀疑或供检验用的试件数量不足时,可采用回弹法检测。并将检测结果作为处理质量问题的一个主要依据。可作 ...
  回弹法检验混凝土强度的原则:
  回弹法检测砂强的原则是对常规检验的一种补充,对试件的检验结果有怀疑或供检验用的试件数量不足时,可采用回弹法检测。并将检测结果作为处理质量问题的一个主要依据。可作为施工阶段评估混凝土强度的依据使用的前提是结构或构件混凝土的内外质量基本一致。
责任编辑:风信子
