建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥混凝土面板失去粘结力的原因及防治措施
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   水泥混凝土面板失去粘结力的原因及防治措施:    1.形成原因:   (1)沥青混合料中石料与沥青的粘结性差。   (2)石料含泥量高,石料表面被泥浆裹覆。   (3)沥青路面孔隙率过大,导致沥 ...
  1.形成原因:
  (3)沥青路面孔隙率过大,导致沥青混凝土长期受水侵害。
  (4)沥青用量不足。
  (5)石料被压碎或石料吸水性大。
  (6)沥青拌和过程中温度偏高,产生老化。
  2.防治措施:
  (1)掺加抗剥落剂。
  (2)严格控制石料含泥量。
  (3)完善沥青混合料配合比,调整压路机组合,控制压实度。
  (4)按施工配合比控制沥青用量。
  (5)严格控制沥青混合料拌和温度。
责任编辑:天蓝
