建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沉井接高和防水防土措施
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   沉井接高和防水、防土措施:   1、沉井接高应符合以下规定:   1)沉井接高前应尽量纠正倾斜,接高各节的竖向中轴线应与前一节的中轴线相重合。   2)水上沉井接高时,井顶露出水面不应小于1.5m; ...
  沉井接高和防水、防土措施:
  1、沉井接高应符合以下规定:
  2)水上沉井接高时,井顶露出水面不应小于1.5m;地面上沉井接高时,井顶露出地面不应小于0.5m.
  3)接高前不得将刃脚掏空,避免沉井倾斜,接高加重应均匀、对称地进行。
  4)混凝土接缝应按本规范第6章的规定处理。
  2、沉井下沉时,如需在沉井顶部设置防水或防土围堰,围堰底部与井顶应连接牢固,防止沉井下沉时围堰与井顶脱离。
责任编辑:风信子
