建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
采用人工搅拌石灰土应符合的规定
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:    采用人工搅拌石灰土应符合的规定:   1、所用土壤应预先打碎、过筛(20mm方孔)集中堆放。   2、应按需要量将土和石灰按配合比要求,进行掺配。掺配时土应保持适宜的含水量,掺配后过筛(20mm方孔), ...
  采用人工搅拌石灰土应符合的规定:
  2、应按需要量将土和石灰按配合比要求,进行掺配。掺配时土应保持适宜的含水量,掺配后过筛(20mm方孔),至颜色均匀一致为止。
  3、作业人员应佩戴劳动保护用品,现场应采取防扬尘措施。
责任编辑:天蓝
