建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
旧沥青路面为基层加铺沥青混合料面层的规定
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   旧沥青路面为基层加铺沥青混合料面层的规定:   1、符合设计强度、基本无损坏的旧沥青路面经整平后可作基层使用。   2、旧路面有明显损坏,但强度能达到设计要求的,应对损坏部分进行处理。   3、 ...
  3、填补旧沥青路面,凹坑应按高程控制、分层铺筑,每层最大厚度不宜超过10cm。
责任编辑:天蓝
