建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
浮式沉井在悬浮状态下接高时应符合的要求
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   浮式沉井在悬浮状态下接高时,应符合的要求:   1、沉井底节下水后接高前,应向沉井内灌水或从气筒内排气,使沉井入水深度增加到沉井接高所要求的深度,在灌筑接高混凝土过程中,同时向井外排水或向气筒内 ...
  1、沉井底节下水后接高前,应向沉井内灌水或从气筒内排气,使沉井入水深度增加到沉井接高所要求的深度,在灌筑接高混凝土过程中,同时向井外排水或向气筒内补气,以维持沉井入水深度不变。
  2、在灌水或排气过程中,应检查并调整固定沉井位置的锚锭系统。
  3、在灌水、排气或排水、补气及灌筑接高混凝土过程中,应均匀、对称地进行。
  4、带临时性井底的浮式沉井和空腔井壁沉井,应严格控制各灌水隔舱间的水头差不得超过设计规定。
  5、带气筒的浮式沉井,气筒应加防护。
责任编辑:风信子
