建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
如何测定钢绞线的伸长率
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   钢绞线伸长率测定方法为:   测定钢绞线伸长率时,其标距不小于600mm,在测定伸长为1%时的负荷后,继续加荷至引伸计的伸长率读数为3.5%,此时卸下引伸计,并注明实验机上下工作台之间的距离。然后继续加荷 ...
  钢绞线伸长率测定方法为:
  测定钢绞线伸长率时,其标距不小于600mm,在测定伸长为1%时的负荷后,继续加荷至引伸计的伸长率读数为3.5%,此时卸下引伸计,并注明实验机上下工作台之间的距离。然后继续加荷至钢绞线的一根或几根钢丝破断,此时标明上下工作台之间距离;试验机上下工作台距离的百分数,加上引伸计测得3.5%即为钢绞线伸长率。
责任编辑:风信子
