建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
PSD判据的优点
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   PSD判据的优点:   试验证明,PSD判据对缺陷十分敏感,对于因声测管不平行,或混凝土强度不均匀等原因引起的声时变化,基本上没有反映。这是由于非缺陷因素所引起的声时变化都是渐变过程,虽然总的声时变化 ...
  PSD判据的优点:
  试验证明,PSD判据对缺陷十分敏感,对于因声测管不平行,或混凝土强度不均匀等原因引起的声时变化,基本上没有反映。这是由于非缺陷因素所引起的声时变化都是渐变过程,虽然总的声时变化量可能很大,但相邻测点间的声时差却很小,因此ki值很小,所以采用PSD判据基本上消除了声测管不平行,或者混凝土强度不均匀等原因引造成的声时变化对缺陷判断的影响。
责任编辑:风信子
