建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
强夯处理路基时应符合什么要求
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:    强夯处理路基时应符合的要求:   1)夯实施工前,必须查明场地范围内的地下管线等构筑物的位置及标高,严禁在其上方采用强夯施工,靠近其施工必须采取保护措施。   2)施工前应按设计要求在现场选点进 ...
  强夯处理路基时应符合的要求:
  2)施工前应按设计要求在现场选点进行试夯,通过试夯确定施工参数,如夯锤质量、落距、夯点布置、夯击遍数和夯击次数等。
  3)地基处理范围不宜小于路基坡脚外3m.
  4)应划定作业区,并应设专人指挥施工。
  5)施工过程中,应设专人对夯击参数进行监测和记录。当参数变异时,应及时采取措施处理。
责任编辑:天蓝
