建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路工程施工与质量验收规范标准有什么变化
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:    《城镇道路工程施工与质量验收规范》标准的变化:   1、取消了优良,仅设合格标准;   2、提高了质量验收合格标准;   3、质量检验分为主控项目和一般项目两类,取代了原标准中有主要检查项目(△ ...
  1、取消了“优良”,仅设合格标准;
  2、提高了质量验收合格标准;
  3、质量检验分为主控项目和一般项目两类,取代了原标准中有主要检查项目(“△”项目)和主要检查项目;
  4、主控项目的编制是本次修订的重点,对于影响道路结构质量与安全的项目列为主要项目(如各层结构的压实度,弯沉,混凝土、砂浆强度,复合地基承载力承载力,面层结构厚度,结构工程的短面尺寸)以及对于结构质量有重大影响的主要材料的质量检验等指标列为主控项目,主控项目合格率要求达到100%;
  5、对于一般项目,要求合格点率应达到80%及以上,且不合格点率最大偏差值不得大于规定允许偏差的1.5倍。
责任编辑:天蓝
